Hallo,
Ich habe einen Original Jet Force und habe leider Anfahrprobleme beim Motor. Als erstes fiel mir auf, dass der E-Choke defekt war und habe es ausgetauscht. Nun habe ich versucht das Standgasgemisch einzustellen, jedoch säuft der Motor schon nach einer Umdrehung rausdrehen ab. Normalerweise sollte es grob zwischen zwei bis drei Umdrehungen sein. Wenn es kalt es zieht der Roller super, leider nicht mehr wenn es warm ist.
Außerdem habe ich festgestellt, dass das L-Stück oben am Vergaser, worin sich das Gasseil befindet, beim Gasgeben sich mitbewegt, da die Gummiummantelung gerissen ist. Hat das Auswirkungen?
Die Vario habe ich sauber gemacht und neue Originalgewichte reingepackt. Würde mich freuen, wenn ihr Erfahrungen damit habt und mir Tipps geben.
