Hallo Zusammen,
habe mir einen Benzinfilter besorgt da ich hier im Forum gelesen habe das der Jetforce keinen hat und man hier einen verbauen sollte. Habe am Wochenende mal alles zerlegt und geschaut wo ich den am besten verbauen könnte. Habe dann allerdings gesehen das die Benzinpumpe genau im Tank ist und vom Tank nur noch die Druckleitung zur Einspritzdüse geht...
Wie habt ihr das gelöst soll man den Filter in die Sruckleitung bauen? Weil normalerweise verbaut man den Filter ja auf der Ansaugseite und nicht auf der Druckseite vor der Einspritzdüse...
Mit wieviel Druck arbeitet die Pumpe eigentlich vor der Einspritzdüse? Habe mich halt gefragt ob das wieder richtig dicht wird wenn ich den Schlauch durchschneide und ihn mit Schellen wieder zusammen mache.
Mfg
Mfg
