Bitte um schnelle hilfe
    • Bitte um schnelle hilfe
      Hallo ...Entschuldigung das ich das thema 2 mal ertelle weiss nur nicht genau wo es hingehört
      Habe schonmal ein thema erstellt aber alles sehr ungenau beschrieben also :
      ich
      habe ein Jet force darkside mit kickstarter bzw e starter springt er
      nicht an ich habe eine bohrmaschine an das kickstaterritzel gemacht und
      sie drehen lassen (nach ca 5-10 sek springt er an) also er geht nur mit
      sehr hohen drehzahlen an (und sobald ich das gas ganz weg lasse geht er
      direkt aus ).. :(
      an was könnte das liegen ??
      E chocke neu
      Membranblock neu
      Zündkerze neu (mit sehr gutem funken)
      Benzin kommt
      Kompression ist da
    • JetFrogMHR schrieb:
      Lässt der sich schwer kicken ? wenn ja könnte es an der welle liegen ! wie viel km hat der motor drauf ? mit mehr details kann ich dir helfen ^^ ich bin zweiradmeschaniker 8)
      MfG JetFrogMHR
      nee lässt sich einfach drehen -.- nicht mal 7000 km
      Könnte es am zylinder liegen ?
      würde dir ein video helfen ??
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von F33LiNg ()
    • Hatte eben schon nen ähnlichen Thread gelesen , also geb ich hier mal denselben tipp check mal deinen auspuff vlt isser zu (wenn du schon länger damit fährst) ;) mfg Phreak Aso nochwas wenn er an is einfach mals gaßgeben und gucken wieviel luft aus pott kommt , daselbe dann bei nem kumpel machen und vergleichen^^ so hab ichs rausgefunden bei meinem damals ;)
