Laut der beschreibung kann ich die in der mitte einfach auseinander machen und theoretisch mit einem weiteren stromkabel beide hälften anschliessen, geht das wirklich so leicht? Dann könnte ich nähmlich an beide hasenzähne 12cm leds machen, (12cm ist vergriffen!)
Danke schonmal ! scooter-attack.com/shop/#!/de/…likonstring-LED-STR8.html
Aber ja, die kannst du durchschneiden. Dann musst du die Silikonummantelung entfernen und kannst zwei Kabel dran löten.
