Hab ja das Problem das mein jet bis 50 zieht und dann einsackt. Mein Kolben hast keinen Pfeil, nur innen eine Seite mit her dicken Ecke und eine ohne, welche kommt nach oben?
Könnte mein Problem daher kommen?
Firespeed schrieb:
du brauchst so 56-58 hauptdüsen von günther weil der Vergaser ist von Günther
