ich habe folgendes Problem habe mir eine HFA gekauft und 1,5h gehoert innerhalb einer Woche sie ist richtig angeschlossen. Aber wenn ich die Zündung betätige geschieht nichts. Wenn ich kicke geht er an aber die Blinker leuchten nur und blinken nicht und wenn ich vom Gas gehe oder bremse geht die Tankanzeige zurueck und die Blinker gehen ganz aus. Ist jetzt nur die Batterie leer oder etwas kaputt?:(
Problem mit Zünding etc wegen Helmfachanlage
sicherung durch oder die batterie is entweder komplett leer oder hat direkt nen becker.
sicherung checken und batterie mal aufladen, dann siehst es eh
was anderes is auf jeden fall nicht kaputt. -
Die Batterie ist wohl tot
Oder vielleicht muss sie nur mal wieder geladen werden
wenn du mit der helmfachanlage den akku leer saugst, ist das wie schon geschrieben, dann der fall, dass die elektrik nicht funktioniert.
eine akku mag es auch überhaupt nicht, wenn man ihn maximal entlädt (tiefentladung). dadurh können die zellen defekt gehen und aufladen nutzt dann meistens nichts mehr. die batterie lässt sich zwar laden, aber hat nicht mehr die ursprüngliche kapazität --> neuer akku muss her -
Danke für die Antworten war lange nicht mehr hier drin
Sicherung war nur durch
Tags
