Hey jett community,
also ich fang gleich mal an
mein jetty springt nur sehr schlecht an, das heißt mit e-starter gar nicht, nicht mal wenn er warm ist nur sehr selten und mit etwas glück auch im warmen zustand.Sonst muss ich ihn immer kicken und das meist so 10-30minuten im kalten und im warmen ab und zu beim ersten kick und sonst auch nach 5-10minuten.
Also mein e-starter klickt macht halt dieses zündgeräusch aber er geht nicht an und beim kicken meist auch nur wenn mir kurz ein kumpel hilft und der vollgas gibt und dann läuft und später springt auch endlich an.
Ich bestell mir wahrscheinlich morgen die wartungsfreie batterie von motoforce, zündkerze hab ich raus gereinigt und auch mal durch die mofa zündkerze getauscht nur mit der besteht das gleiche problem -> derzeit ist jetz wieder die CR7EB drin.
Sonstige information:
Bj.2008, 3640km (gekauft mit 3340)
-gebraucht gekauft
-Vergaser hab ich eigentlich auch schon gereinigt also halt ausgeputzt weil die gasnadel geklemmt hat nur ist trotzdem meistens wenn ich starte und gas gebe immer noch der klemmer da also halt er dreht hoch und das rad fängt auch schon an zu drehen dann muss ich immer schnell hinterbremse ziehen
Vielleicht hat jemand von euch eine idee ?(
mein jetty springt nur sehr schlecht an, das heißt mit e-starter gar nicht, nicht mal wenn er warm ist nur sehr selten und mit etwas glück auch im warmen zustand.Sonst muss ich ihn immer kicken und das meist so 10-30minuten im kalten und im warmen ab und zu beim ersten kick und sonst auch nach 5-10minuten. Also mein e-starter klickt macht halt dieses zündgeräusch aber er geht nicht an und beim kicken meist auch nur wenn mir kurz ein kumpel hilft und der vollgas gibt und dann läuft und später springt auch endlich an.
-gebraucht gekauft
