hallo habe ein verdam'#+* problem von dem ich nicht weiß wo das geräusch herkommt und zwar wenn ich zb die zündung aushabe und einen kleinen berg runterrollen lasse kommt mehr mals eine art knall als würde man popcorn machen^^ das selbe ist auch wärend der fahrt zu hören wenn ich vom gas runtergehe oder wenn ich ca.30 kmh fahre weiß einer was das sein kann bin am verzweifeln danke im vorraus ..
jetforce Ctech sehr komisches geräusch
auch bei kaltem motor?
kannst mal ein video machen?
hast schonmal den variodeckel abgenommen und geschaut, ob da alles passt und nicht rumfliegt? -
ja ob kalt oder warm bleibt das selbe... video kann ich dir gleich morgen eins machen vario dürfte es denk mal nicht sein die hatte ich schon offen und sieht in ordnung aus.... danke für die antwort!!
sind das vlt fehlzündungen? hört sich so an.
Haste was am gaser zündung gemacht? -
Video dann haste Antwort
joa.. habe eben versucht das geräusch aufzunehmen aber man hört nicht viel bzw wie ein wunder habe ich heute selber nichts davon gehört das macht mir ziemliche kopfschmerzen aber ich könnte wenns hilft evtl es besser beschreiben.... wenn ich vom gas runter gehe kommt das "pop"(mehrmals hintereinander) geräusch hört sich halt echt danach an als würde ich mit einher popcorn maschine fahren würde und wenn das geräusch kommt spurt man am linken trittblech als käme es vom luftfilter da am luftfilter ist ja so eine art schnorchel kann es daher kommen?.....und habe vergessen nochmals zu erwänen das es auch kommt wenn der motor aus istjetforceDark schrieb:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Blackcat ()
Wenn der motor nicht läuft kommen geräusche =?
also wenn du gedrosselt fährst... ich glaube ich kenne dass immer wenn ich gedrosselt fahre und der auf sehr hohen drehzahlen ist und dann runter gehe, vibrieren (wenn man drauf achtet beide trittbretter). das ist, weil der zündfunke bzw. die explosion zu stark wird(glaube ich zumindest). das selbe problem hatte ich auch, als ich mit der mofa zündkerze (cr6e) offen gefahren bin. hast du die zündkerze CR7EB drinn oder die CR6E?
Fahre gedrosselt auf 35 und habe beim berg runter fahren das gleiche geräusch :o
