hey,
erstmal zum setup :
70ccm top performance trophy
17,5er dellorto
giannelli reverse
koso sportluffi
der rest ist ja nicht wirklich relevant für die vergaser abstimmung.
also im stand läuft alles super. dreht etwa bei 1600 umdrehungen.
wenn ich mit halbgas losfahre gibts auch keine probleme.
also bis halbgas läuft alles super.
gehe ich dann langsam über halbgas dann steigen die drehzahlen nicht weiter an und irgendwann gehen die drehzahlen runter. dann geh ich wieder auf halbgas und kann ganz normal weiterfahren.
wenn ich aus dem stand direkt vollgas gebe dann dreht er manchmal etwas höher aber spätestens bei 7500 upm kackt er dann wieder ab^^
hab jetzt alle hauptdüsen zwischen 80 und 102 durch und mit 102 läuft er ganz klar am besten wobei ich immer noch nicht vollgas fahren kann...
dann hab ich jetzt mal zum testen den nadel clip eine kerbe tiefer gesetzt aber ohne wirkung --"
so ich werd mir morgen noch größere hds kaufen und dann noch mal testen obs mit denen dann läuft.
was mich jetzt aber wundert warum ich so ne große hd brauche.
ein kollege fährt nen sf3 mit malle sport, 17,5er, suni r, malle e5 und bei dem läuft er mit ner 95 perfekt.
und ich schätz wenn meine vermutung stimmt dass ich ne 106er hd brauche.
hab auch schon an die nebendüse gedacht wobei diese ja nur bis halbgas relevant ist und die gemischschraube eigentlich nur bis viertel gas.
habt ihr noch irgendne vermutung was ich mal ausporbieren könnte?!
danke schonmal...
erstmal zum setup :
17,5er dellorto
giannelli reverse
koso sportluffi
danke schonmal...
youtube.com/watch?v=FA5nOnsK-WQ Giannelli Reverse Soundcheck
youtube.com/watch?v=wPuPPWIsD5s kleiner Burnout
