Kupplung heult!
    • Kupplung heult!
      Moin,
      hab folgendes Problem:
      Hab mir letztens die Fly Clutch geholt plus Malossi-Wingbell und einen neuen Keilriemen alles verbaut und alles toll. Nur hab ich jetzt das Problem das beim Anfahren so ein heulendes Geräusch aus dem Variokasten kommt. Aber auch wirklich nur dann wenn der Roller anfährt also wenn die Kupplung arbeitet. Deswegen vermute ich auch das die Kupplung das Geräusch verursachen muss.
      Könnte das dran liegen das die Beläge vll noch neu sind und die Glocke auch? Hatte das jemand schonmal gehabt und kann mir mal seine Erfahrungen schildern was das sein könnte?
      Mfg
