Gilera Runner LED Rücklicht
    • Gilera Runner LED Rücklicht
      Moin Moin Jungs
      Eine Frage.
      Bei einer Freundin am Runner ist ein LED Rücklicht verbaut, sobald der Motor läuft leuchtet das Bremslicht dauerhaft. Sobald man den Bremshebel betätigt geht die Nummernschildbeleuchtung an.
      Jedoch wenn der Motor nicht läuft funktioniert das Bremslicht bei nur Zündung.
      Da das Rücklicht schon verbaut war als sie ihn gekauft hat, weiß keiner was da angeschloßen worden ist.
      Hat einer eine Idee, oder einen Schaltplan vom Runner bzw. des LED Rücklichts?
      Danke im Voraus.
      :love:307WRC :love:
      [i][b]jEtTy 4eVeR
      Drosseln sind Vögel sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!!
      Nobody is perfect
      [/b][/i]
    • Ein Kollege von mir hat genau das selbe "Problem" an seinem Aerox , meint aber alles richtig angeschlossen zu haben.
      Beim Bremsen ziehen wird das Licht nur minimal heller und die Nummernschildbeleuchtung geht an aber was er da gemacht hat weiß ich nicht.
      Ich dachte bei LED rücklechten wäre dies normal da ich das schon öfters gelesen hatte ?(
      Lg Forcy ^^
