hey hab nen jetforce c-tech, mein setup ist:
malossi mhr replica 50iger
s6hpc welle
17,5er dello
s6 pro replica
habe gestern alles zusammen gabaut mit ori luftfilter und ner 70iger hd.
der sprang beim 2 mal kicken an kam aber überhaupt nicht auf drezahlen beim gas geben. ich dachte mir dann der kriegt zu wenig luft, aber mittlerweile denke ich das waren die zu weichen kullus.
also luftfilter abgemacht stumpfhose drüber und 90iger hd rein. kam nur ganz ganz schlecht von der stelle und ging nur so 35kmh -.-.
dann zk raus und sie war grau. dann hab ich ne 95 rein und habe dann noch kullus und gewichte gewechselt habe die schwarzen s6 kullus mit der roten aufschrift drin und 6,1g gewichte. jetzt mein problem ist der kommt immernoch nicht von der stelle kann es sein das der zuviel luft und zuviel gemisch bekommt also wegen der 95 hd ?
soll ich ori luftfilter drauf bauen und ne 68 hd rein tun ?
und noch eine frage habe den gaszug vom 17,5er eig alles richtig eingebaut habe aber einen riesen leerlauft und kann richtig weit drehen und das ist richtig ungleichmäßig beim drehen also so richtig scheiße. habe versucht den leerlauf an diesem kabel unterm lenker raus zu machen habe dieses teil aber schon komplett nach link gedreht geht nicht weiter habe aber trotzdem noch riesen leerlauf -.-
s6hpc welle
17,5er dello
s6 pro replica
