mal ehrlich wie fest ist der reifen den drauf bevor die schraube auf geht hebe ich den roller hoch und etz ist mir die verlängerung abgebrochen wie soll ich des scheiß teil denn abbekommen ? -.-
Speedlimiter Reifen
Versuchst du die Schraube mit nem Schlüssel/ Ratsche zu öffnen?
Jenachdem wo die festgemacht wurde, gehst du vill besser mim Schlagschrauber dran.
Würde es aber erstma mit nem Gummihammer versuchen. -
mach das mit einem schlagschrauber, die gibt es ja nicht umsonst
naja klar mit ner ratsche wo soll ich mit dem hammer draufhauen ?
hab kein schlagschrauber
ich frag mal mein nachbarn
sprüh sonst mal kriechöl auf die mutter und lass das etwas einwirken.
hab wd 40 drauf
gut reifen ist ab etz bremssattel -.-
Der Gelbe Lack dient dem Haendper als Indikator ob du daran geschraubt hast oder nicht.
Ist der Pack verkratzt oder weg, kann er davon ausgehen, dass du selbsstaendig an dem Ding gebastelt hast.... Meiner hatte ni drauf geachtet.
Wie du die Bremsscheibe runterbekommst, kann ich dir im Moment nicht sagen, da ich derzeit nur mein Motorblock zum schrauben habe. -
ok speedlimiter drin (leider felge bissi verkratzt ) eingestellt auch läuft ganz gut ich lade video noch hoch hoffe um meinungen
und naja die geräusche schiebe ich auf die mofadrossel
nur noch ein pro blem wenn ich mein code eingebe (FErnlicht) macht der zu füh auf
des heißt code Lang kurz kurz lang kurz der macht aber nach lang kurz kurz auf warum ? -
ok hab des video hochgelade keine kommentare zum video ich weiß des ist fail
aber naja also ganau auf 35 kmh gedrosselt meine frage pasd des so drossel gerausche und kmh ? oder soll ich des noch auf 34 weil genau 35 sieht schon etwas komisch aus
oder was meint ihr ?
youtu.be/t4Bw8jZOURM
und bitte helft mir mit mein problm von oben als mit der entriegelung -
weil das fernlicht über wechselstrom geht und das daher "von selbst" schnelle impulse generiert... auch wenn du nur 1x die lichthupe drückst, mach der wechselstrom daraus mehrere impulse..
-.- aber beim dzb hat es mit dem fernlicht super funktioniere
und wie soll ich des jetzt machen ? oder was kann ich tun ?
würde es gerne am fernlicht lassen
Belass es doch dabei, find ich wesentlich angenehmer als ein längerer Code.
Ich geb lieber mein Code ein dem nur ich weiß ich Finds besser
so hab ja des Blackline wenn ich deb code jetzt an des Bremslicht mache geht des nicht oder da es ja dauerhaft leuchtet ?
ich will kein widerstand an des rücklicht machen aber ich weiß nicht ob des geht wenn ich ein widerstand zwischen speedlimiter und rücklicht kabel mache bekommt der speedlimiter dann nur ein signal wenn ich die bremse drücke ?
geht des ? :O kent sich damit keiner aus ?
