Hi Leute!
Ich habe Probleme beim starten aus kaltem Zustand - also, wenn der Jet ein paar Stunden stand. Dann muss ich erstmal ein paar Minuten den Anlasser betätigen, bevor er langsam anfängt zu zünden und irgendwann anfängt zu tuckern. Woran kann das liegen?
Den Vergaser hab ich gereinigt, Zündspule und -kerze sind neu. Beim Fahren hab ich keine Probleme.
Kann es an der Benzinpumpe oder dem eChoke liegen? Falls ja: Wie kann ich das prüfen?
Zur Benzinpumpe: Ist es normal, dass das Benzin immer weiter durch den Vergaser kommt, auch wenn der Motor nicht läuft? Wenn ich den Benzinschlauch nämlich nicht abklemme und den Vergaser öffne, läuft da immer weiter Sprit raus...
Außerdem hab ich vor kurzem den Schlauch oben am Luftfilterkasten (also der, der unter das Helmfach läuft) verloren - irgend eine Idee, wo ich nen neuen her bekomme? Das hat aber nichts mit den Startproblemen zu tun, denn die hatte ich vorher auch schon. Allerdings ist es ein Austausch Filter und der ist zum Vergaser hin auch nicht ganz dicht - ist das ein Problem?
Danke für Antworten.
überprüfen kann man das aber nicht. Ich empfehle: Einfach auf SA nen Manuellen Hebelchoke zu kaufen, den gibt's da fürn 10er
