Ich habe einige Probleme mit meiner Mofa drosse. Immer wenn ich den drossel ring drinnen habe und ich so 25 (Leider so scheiß langsam) fahre kann ich nicht schneller fahren und aus der Vario kommt ein klopfendes Geräusch. Hat jemand ne Ahnung wie ich dieses beheben kann oder ist es normal und wie kann ich mit meiner Mofa drossel ein bisschen schneller fahren??
Mofa drossel in der Vario macht Geräusche
Zündausetzter oder was ? Das rattern kann unter umständen von der drossel kommen aber eig dreht der nur hoch . Darfst den Roller halt nicht überdrehen lassen.
Du kannst den Mit unterlegscheiben schneller machen.
Also die mofa scheibe ist ja mit schrauben auf dem variator fest. Unter diese schrauben tust du unterlegscheiben & der abstand vom variator & drossel wird größer. D.h => keiler steigt etwas höher =höhere endgeschwindigekit.
Das war mit 3 unterlegscheiben & überdrehen:D -
nein ich habe ja die 45er Drossel scheibe die du meintest mit den schneller machen die meine ich nicht ich habe auch noch einen d-ring und immer wenn ich den drinnen habe dreht der Roller meiner Meinung nach viel zu hoch und macht ein komisches klopfendes Geräusch .
Also dieses klopfen Ist ganz normal, Ist bei mir auch so
Ich konnte dir Helfen? Na dann bedanke dich bitte bei mir!
Und wovon kommt das ? und kann man irgendwas gegen die hohe Drehzahl tun?
Kommt davon dass der motor sehe hoch dreht. Geb einfach kein vollgas.
Ich mach das auch immer so, meine rennt 60 aber mit totalem überdrehen, ich fahr deswegen 50 mit halbgas . Spart spril / öl schont den motor:. -
Also das Klopfen kommt davon, weil die Steigscheibe gegen die Drossel schlägt welche ja auf dem Variator festgeschraubt ist.
MarvinH. schrieb:
Und wovon kommt das ? und kann man irgendwas gegen die hohe Drehzahl tun?Ich konnte dir Helfen? Na dann bedanke dich bitte bei mir!
Ok danke an alle dieses Tema hat sich erledigt habe jetzt einen d-ring selber gebaut und fahre so schneller ohne zu hohe Drehzahl und ohne das komische Geräusch
