Hallo ich wollte mal fragen ob das geht dsd ich meinen jetty der ja ori 45 fährt so auf 60 bekomme?
Danke
Danke
Firespeed schrieb:
du brauchst so 56-58 hauptdüsen von günther weil der Vergaser ist von Günther
Vanne09 schrieb:
anderen keiler reinhauen![]()
Jetty2511 schrieb:
Und dsnn idt dss auch nicht schädlich sondern besser?:)
HappyJetty schrieb:
nein wenn du die drossel ein wenig untergräbst und eine größere übersetzung ermöglichst ist das nicht schädlich sondern eher besser, da du den gleichen speed bei weniger drehzahl fahren kannst was wiederum auch ein wenig sprit spart mal so zum vergleich zwischen gedrosselt undgedrosselt wie es bei mir in etwa aussah![]()
50kmh gedrosselt über dring - 10.000 umdrehungen
50 ohne übersetzungsdrossel - 6.000 umdrehungen
da gibt es schon nen kleinen unterschied vorallem ist es für deine lager auch wesentlich besser, da diese dann nicht mehr mit so starker drehzahl bei niedriger geschwindigkeit belastet werden![]()
denk dran ab 58 kmh auf dem prüfstand bist du fällig also wenns jetzt 60 wären wäre es sehr schlecht macht dann keinen unterschied mehr ob 60 oder 75 wenn du ihn ganz aufmachst die anklagepunkte wären die selben
dann taste dich mit unterlegscheiben an die gewünschte geschwindigkeit
3 Besucher
