Guten Morgen Liebe Jet Force Fan Gemeinde.
ich bin neu in diesem Forum und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Karlheinz Klein bin 48 Jahre alt (noch im Oktober werde ich 49 Jahre ) und wohne in Regensburg (Bayern). Unter Freunden werde ich einfach nur Kare genannt. Ich arbeite bei der Fa. Krones AG in Neutraubling und bin dort als IT-Systemadministrator und SAP Administrator tätigt. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder, 1 Kind davon ist nun 15 Jahre alt und macht nun den Roller Mofa Führerschein. Das andere Kind ist schon 23. Jahre alt. Mein Frau und ich sind schon seit Jahren begeisterte Biker. Meine Frau fährt eine BMW F 650 (65 PS) GS Baujahr 2012 und ich fahre im Moment eine BMW K 1200 S Sport (185 PS) die ich ein wenig veredelt habe, mit BOS-Doppeltrack Auspuffanlage, K&N filter etc.. ). Hab schon viele Motorräder gefahren wie z.B GSX-R, Bandit, CBR-RR, YZF, BMW R 1200 S und und ).
Abe rnun zu meinem eigentlichen Problem.
Ich habe meinen 15 jährigen Sohn einen Peugeot Jet Force C-Tech " Darkside" gekauft Baujahr 2008 mit 6000 Kilometer. Der Roller sieht aus wie neu, abe rich habe 2 Probleme mit dem Roller. 1 Problem betrifft die Elektrik und 1 Problem betrifft das Cockpit bzw. den Tacho.
Zum Elektrik Problem. Das Rücklicht macht Schwierigkeiten. Es geht hinten eigentlich nur das Bremslicht und normale Rücklicht brennt nicht. Als Glühbirne befindet sich im Jettty eine 21/5 Watt Glühbirne. Als erstes habe ich natürlich daher mal die Glühbirne getauscht und eine neue eingesetzt, jedoch ohne Erfolg. Es ging wieder nur das Bremslicht aber nicht das Rücklicht. Ich habe dann ein paar mal die Birne rein und rausgemacht und dabei fest gestellt, wenn ich die Birne ganz fest hineindrücke ohne dass si eeinrastet, dann brennt das Rücklicht. Also habe ich mir dann mal die Kontakte angeschaut, sie gereinigt und etwas leicht nach vorne gebogen. Aber all das hat nichts geholfen. Daraufhin dachte ich mir, bau einfach das Rücklicht aus. Aber irgendwie bringe ich das Rücklicht nicht raus.
Gibt es hierzu evtl. einen Trick ?
Nun meine Frage an euch.
1. woran kann das liegen, dass nur das Bremslicht geht und nicht das Rücklicht ? ( Kontakte, Kabelbruch, Rückleuchten Einheit evtl. defekt etc.. )
2. wie kann man das Rücklicht ausbauen ? Gibt es evtl. irgendwo eine kurze Anleitung ?
Wer hatte schon mal so ein ähnliches Problem, wer kann mir helfen und Tips und Ratschläge geben ?
Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße aus Regensburg sendet euch
Karlheinz ( Kare )
Gibt es hierzu evtl. einen Trick ? Nun meine Frage an euch.
Karlheinz ( Kare )
Hab ich schon oft genug gemacht...
