Hey leute,
Heute ist mir meine Wasserpumpe geplatzt.. einfach so -.- Ist schon die zweite. Die erste platze weil mein roller sehr am überdrehen war, wurde halt sehr heiß und platzte. Heute während der fahrt stieg einfach so meine temperatur anzeige, ohne grund von einer sekunde auf die andere, habe auch nichts gehört oder sonstiges, mein roller überdreht auch nicht, wobei ich in dem zeitpunkt vielleicht nur 50-60 gefahren bin. Hab dann zuhause den wassertank angeschaut und der war so gut wie leer, vorher war er normal voll ( ich weiß das man ihn nicht bis oben hin voll machen darf wegen dem druck) hab dann das wasser aufgefüllt und den roller gestartet, es lief aus der pumpe herraus auf den krümmer meines auspuff's, da wo diese sollbruchstelle ist.
Wisst ihr woran es liegen könnte? Die 2. Pumpe war gebraucht, war sie vielleicht einfach schon etwas älter?
Wie teuer wird eine neue ungefähr sein?
Lohnt es sich eine elektronische wasserpumpe zu kaufen? ich will nicht das mir die ori pumpe wieder zerplatzt-.- und wenn man es machen könnte, könnte man diese dann so verstecken das man es nicht sofort sieht? Hoffe auf einpaar hilfreiche antworten!
Mfg.
Mfg.
Verkaufe einen TSDI Rahmen mit Defektem Motor von 2007 mit Papiere!!!!
