Hey Leute hab mal ne Frage
Also hab ein grosses Problem mein Jetti geht immer wieder aus wenn ich Fernlicht einschalte oder Bremsen betätige. Mir knallt auch immer die 10 Ampere
Sicherung durch
Also an geht er er läuft auch normal nur wenn ich Fernlicht anmache ist er aus . Wenn ich die bremse ziehe geht er auch aus ....
Das Brmslicht und die Masse haben durchgang .. ist das normal ?
Habe leider nicht so viel Ahnung , kann nur noch sagen das er enddrosselt ist und ein laser x pro drauf hatt , Das Problem ist erst seitdem ich meine dzb eingebaut habe .
Haber den aber wieder ausgebaut und nun immer noch das problem .... Das Rote Stop Licht geht auch aus wenn ich bremse betätige dann leutet es für 5 sek und dann gezht es wieder aus bei laufendem Motor
Brauche hilfe !
Danke im vorraus
Rechtschreibfehler wurden wenn es welche gibt zur belustigung eingebaut :D *brumm*
Sicherung durch
Also an geht er er läuft auch normal nur wenn ich Fernlicht anmache ist er aus . Wenn ich die bremse ziehe geht er auch aus ....Das Brmslicht und die Masse haben durchgang .. ist das normal ?
!!! Brauche hilfe !
Danke im vorraus
