FAQ - Schraube am Zylinder-Auslass abgebrochen ? Ohne Demontage und ausbohren entfernen !
    • FAQ - Schraube am Zylinder-Auslass abgebrochen ? Ohne Demontage und ausbohren entfernen !
      +1
      Hier mal eine Anleitung zum Thema: Schraube aus der Zylinderbefestigung für den Auspuff raus drehen ohne Demontage des Zylinders und Ausbohren!
      -loch in die Schraube bohren, alten torx-bit mit gewalt reinhammern und dann den bit mit Schraube rausdrehen
      -Schrauben anbohren und hoffen dass sie sich durchdreht und oben raus kommt
      Wenn noch ein teil vom Gewindeschaft raus kuckt:
      • rohrzange nehmen und rausdrehen
      • schlitz reinschneiden/dremeln und mit nem Schlitzschraubendreher raus drehen
      • 5mm Nuss nehmen und die mit Gefühl mit dem Hammer rauf schlagen( Empfhelenswert )
      • Falls Schweißgerät vorhanden Mutter anschweißen und rausdrehen
      Falls diese aufgelisteten Methoden nicht klappen, den Zylinder abbauen und die Schraube von jemandem ausbohren lassen der über eine gute Ständerbohrmaschine verfügt.
      Ich hoffe es gefällt euch ! Liebe Grüße HYPER !
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von {%!%} HyP€R {%!%} ()
      DerDustin gefällt das.
