FAQ - Griffe wechseln/abziehen (wegen downie z.b.)
Hallo,
wenn ihr neue griffe habt, oder sie beispielsweise auf einen downie draufziehen wollt müsst ihr wie folgt vorgehen
1. Eimer mit heißen Wasser holen (bei neuen Griffen) , heißes wasser aus dem Kran reicht.
2. Neue Griffe hineinlegen und drinne liegen lassen
3. Alte griffe entweder abschneiden(mit nem küchenmesser) oder vorsitchtig seifenwasser (oder öl--> bekommt man aber schlechter weg) drunterspritzen
4. neue Griffe aus dem Eimer holen und einfach so wie sie sind aufziehen, der etwas größere vom innendurchmesser kommt an den GASGRIFF oder kleinere an den linken griff.
5. Griffe einfach am roller trocken lassen, solange sie nass sind könnt ihr sie noch ein wenig ausrichten
FERTIG.
Ist eine Sache von 10 min, maximal. Die Neuen Griffe sollten aber schon so 5 min in dem Heißen Wasser liegen.
Hier mal noch ein Foto mit neuen Griffen:
anmerkung von Shakior:
"Hier ist schon wieder jemanden die Gasgriffführung am Arsch gegangen. Mir ist das damals auch passiert weil ich der FAQ vertraut habe..
Einfach noch dazu schreiben dass man den Gasgriff vorher abmontieren sollte um sicher zu gehen dass man sich die Führung bzw den Gaszug nicht kaputt macht.
Danke schonmal!"
Hallo,
FERTIG.
Danke schonmal!"
Drive as fast as you can <(^.^,)>
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von antown ()
