Hallo ,
ich habe gestern den Speedlimiter eingebaut. Gestern noch lief alles Perfekt er drosselte sauber er entdrosselte sauber alles perfekt. Heute wollte ich den DZB einstellen. Hat auch gut geklappt. Wenn ich daheim war wollte ich die ganze Verkleidung zusammen bauen. Davor wollte ich mal testen ob er sich auch gut entdrosselt. Doch er entdrosselte sich nicht. So habe ich probier einen neuen Code zu generieren doch das klappte auch nicht egal ob ich den Schalter 6 auf on oder off hatte es wurde immer mein Code angeblinkt obwohl es 3 sec. 2mal Blinken muss. Danach habe ich immer weiter probiert weiter probiert. Danach baute ich die Heckverkleidung ab um zu schauen ob alles gut angeschlossen ist. Alles war super angeschlossen. So baute ich wieder alles zusammen. Nun wollte ich wieder mein Roller an machen doch dann merkte ich das wenn ich die Zündung drehe das kein Stop Lämpchen mehr leuchtette. Habe ich gedacht okay an was kann das liegen dann machte ich mein Roller an und merkte das da etwas nicht stimmt, die Lämpchen an dem DZB spielten Verrückt sie leuchteten 100000 Mal hintereinander. Dann wollte ich etwas gas geben doch er ging aus. Habe das gleiche nochmal gemacht Zündung an. Das Stop Schild leuchtete wieder nicht. Dann machte ich wieder mein Motor an per Kicker und er lief die Lämpchen spielten wieder verrückt am DZB nun wollte ich etwas bremsen und der komplette Roller ging aus. Ich weis nicht an was das liegen kann brauche Dringen Hilfe. Habe Angst meinen Roller wieder anzumachen das es nicht noch schlimmer wird. Die Batterie ist auch voll habe es geprüft. Brauche dringend Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
StreetJetForce
StreetJetForce
