Moin,
seit gestern läuft mein Airsal 80ccm Alu in meiner Rieju auf AM6 Motor. Da der Auslass vom Zylinder 28mm groß ist und der Umfang der Auspuffs nur 25mm ist, hab ich mir ne Hülse gedreht mit Innendurchmesser 25mm und Außendurchmesser 28mm. Sitzt perfekt und ist dicht. Allerdings ist die Hülse, wenn sie maximal weit auf den Auspuff geschoben ist, ca 5mm länger als die normale Kante des Auspuffs. Kurz und knapp: Der Krümmer"einlass" ist nun ca 5mm länger. Haben diese 5mm schon starken Einfluss auf die Leistung?? Soweit ich weiß wird ja durch eine Verlängerung der Resonanzbereich ein wenig gesenkst, dass der Reso schon in niedrigeren Drehzahlen einsetzt. Kann mir aber leider überhaupt nicht vorstellen wie da so die Richtmaße sind..
Hab bis jetzt leider noch den ori 16er gaser drauf, der 21er kommt die Tage. Bin das Teil schon ori mit Sportpott mit ner 102er Düse gefahren und nu hab ich eine 120er drin und er läuft ein klein wenig zu mager. Aber bei 120 endet mein Düsenset
Kann es sein, dass die Düse dadurch nun auch etwas größer sein muss??
Kann es sein, dass die Düse dadurch nun auch etwas größer sein muss?? Meine Story!
youtube.com/watch?v=o3pABDAGby8
Meine Supermoto
http://www.youtube.com/watch?v=w03gZbDV_M8&feature=youtu.be
Meine Supermoto
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von White&Blue_Jet ()
