tanckdeckel
der passt ganz sicher....wo passt er denn nicht??? poste mal n bild was nicht passt
ja wenn man den alten tankdeckel abschraubt muss man ja die drei schrauben lösen an dieser halterung..
wenn man die beidne dann abmacht also die halterung und den tankdeckel und den neuen drauf tut ist der i-wie zu klein ..da muss die halterung wenn schon noch wieda rein
aber das seiht dann scheiße aus und passt auch nciht -
wie kommst du drauf das der ring da raus muss der musst drinne bleiben und das ist ganz normal so guck in meine rgalerie
also ring wieder rien und einfach neuen tankdeckel nehmen und einfach ins loch und zu machen**Scootertuning is not a Crime**
brauch man für den heidenauer einen neuen schlauch weil der 140er is ja breiter?
youtube.com/watch?v=N7CHiSilWnE
normal müssten sie passen...
vllt hast du ein falsches !
tausch es am besten um
Mein Jet Force bekommt nur das Beste vom Besten
Ich Tanke V-Power Racing
