Getriebekasten polieren
    • Meinst du mit getriebekasten den variomatikkasten, oder die getriebeabdeckung? Denn die getriebeabdeckung sieht man beim fahren nicht..
      Zum polieren von alu brauchst du zuerst abbeizer, das gibts im supermarkt, damit der lack abgeht.
      Wenn der lack ab ist, musst alle unebenen stellen glatt schleifen und möglichst feines schleifpapier nehmen, bis zum nassschleifen.
      Dann mit autosol politur polieren. Das ist mit einem bohrmaschinenaufsatz am einfachsten.
      Das polieren wird unendlich lang dauern und ist elendige arbeit. Überlegs dir gut, es lohnt sich nämlich nicht. Das polierte wird schnell wieder verblassen und eindrecken, musst du aller spätestens jedes halbe jahr wieder polieren, sonst siehts kacke aus.
    • Hab das gefunden...
      Was ihr benötigt um euren Variodeckel zu polieren, erfahrt ihr hier:
      -Ein Polierset von Wolfcraft oder einer ähnlichen Firma (gibt's u.a. auch bei Hein Gericke usw...)
      Inhalt dieses Sets: 2 Polierpasten und 2 Polierscheiben für Bohrmaschinen.
      -weiter benötigt ihr 2 Blätter 400er und 400er Nassschleifpapier
      Kosten 5,20 im gut sortierten Baumarkt oder im Autozubehör-Handel
      -Eine Messing-Bürste für eine Bohrmaschine
      bekommt ihr auch im Baumarkt
      -Eine Dose Universalabbeizer
      Fragt danach auch einfach im Baumarkt
      -Ihr braucht noch 4 Stueck 80er und 120er Schleifscheiben
      für einen Exzenterschleifer, eine Drahtbürste und ein Pinsel.
      Jetzt geht's an die Arbeit:
      -Deckel abbauen
      -Den Deckel ordentlich mit Abbeizer mit einem Pinsel einstreichen,
      dann ca. 2 Stunden wirken lassen
      -Dann den Deckel mit hilfe einer
      Drahtbürste gründlich von der Farbe befreien.
      Jetzt kommt der Schleifer mit dem 80er Papier.
      Mit diesem und etwas Handarbeit wird die Oberfläche von
      Poren, Einschlüssen
      und sonstigen Unreinheiten befreit.
      Dann das ganze mit dem 120er noch mal nachschleifen
      Dann wird das ganze mit dem 400er Schleifpapier
      glatt geschliffen und der letzte Feinschliff
      wird mit dem 600er Papier verpasst.
      Jetzt das ganze noch mit der Messingbürste überbürsten.
      Dann kommt das Polierset zum Einsatz
      Mit der dunklen Paste fängt man an. Je nachdem wie gut eure Vorarbeit
      war dauert das
      Polieren 2 Stunden bis man den letzten Glanz mit der blauen Schleifpaste
      verpassen kann!
      Falls ihr habt, kann etwas Klarlack natürlich auch nicht schaden!!!
      Dann wird erstmal angegeben!!! Viel Spass... Wird euch viel Zeit kosten!!! Ausßerdem kann man ja als besonderes "Extra" auch noch Löchen in den Variokasten bohren...
      so und spachteln ist auch ganz einfach darst nur nciht vergessen genug härter zu nehmen sonst warteste und wartes und das wird nciht hart also am besten anschleifen und dan den spachtel anrühren dan einfach nur glatt auftragen härten lassen und glatt schleifen danach einfach neu lacken und fertig und beim harzen ist das auch nciht viel anders nur das du den harz auf glasfaser matten schmierst mehr nicht!!!!!
