Kolbenbolzennadellager zerfetzt was sind die Folgen ?
    • Kolbenbolzennadellager zerfetzt was sind die Folgen ?
      Ich hatte seit meinem 70er malle sport immer so ein schleifen bei mehr umdrehungen zylinder ganz frisch und somit habe ich auch das nadellager vom Kolbenbolzen ausgetauscht
      Nur habe ich den Fehler gemacht und mit ein billiges von Motoforce geholt weil grad das Geld knapp war
      Heute mal den gesammten Zylinder auseinander genommen um den durchzuchecken und nachdem der Kolben runter war fielen mir auch gleich die "Nadeln" vom Lager entgegen hat direkt 5 aus ihren sitz rausgehauen obwohl das Lager vll 30 Minuten laufenden Motor erlebt hatte echt bitter
      Ist zum Glück nichts in den Motorblock gefallen alle Teile noch abgehalten.
      Nun zu meiner Frage
      Was kann durch das beschädigte Lager passieren ? Kann der Lauf des Kolbens beeinflusst werden? Das frage ich aus dem Grund, da ich direkt mal den Kolben untersucht habe und an einer Seite schon die Anzeichen auf einen Fresser vorfand die schwarzen Flecken allerdings noch sehr wenig und auch nur an einer kleinen Stelle am Kolben und an der Zylinderlaufbahn konnte man auch nichts vorfinden.
      Schmierung ist wirklich in Ordnung gewesen immer noch zu große Hds verwendet und zusätzlich ein wenig öl im Tank gehabt.
