Jetforce springt nicht an!!!
    • Jetforce springt nicht an!!!
      Hallo,
      Habe mir einen gebrauchten jetforce C-Tech geholt der nicht anspringt.
      Meine Frage ist jetzt was könnte es sein dass er nicht anspringt?
      Und mein kikstarter der lässt sich nicht mehr so leicht Kiken, wenn ich einmal kik muss ich den kikstarter mit meiner Hand zurückholen. Was aber sehr schwer geht.
      Ohne den kikstarterritzel lässt sich der kikstarter Super Kiken. Ich nehme mal an es liegt an dem kikstarterritzel.
      Habe gar keine Ahnung mit Jetforce, hatte bisher nur Sr 50's.
      Vielen dank für eure Antworten.
      MfG Streetracer38
    • Hey,
      hast du schon mal nach Kolben, bzw. Zylinder geguckt?
      Ehm, wenn es kein Fresser ist, würde ich folgende Dinge machen
      - Zündkerze wechseln
      - Alten Sprit ablassen, entsorgen
      - Benzinfilter wechseln
      - Funktion der Benzinpumpe prüfen
      - Vergaser reinigen
      Wenn du ihn dann startest, besorg dir 'ne Batterie. Kannst auch die vom Akku-Schrauber nehmen (nur 12V!).
      Sprüh Bremsenreiniger in den Luftfilter und versuch mit minimal geöffnetem Gas zu starten.
