mooin.
also, gestern hatte ich nach kuwe wechsel wieder first run.. aber schwimmerventil war defekt also lief das benzin ausn gaser raus. hab dann benzin schlauch abgemacht, und den nur auf schwimmerkammer laufen lassen, ging auch guut! aber jetzt habich das ventil gewechselt, am anfang lief er dann auch.. aber iwie läuft er jetzt nurnoch auf startspray, er springt nivh an, zündet aber mit dem spray. benzin kommt an, schwimmerkammer is immer voll, düse is groß genug
