Hey com  Hab seid paar tagen das problem mit meiner elektronik :x Undzwar leuchtet die Stop leuchte bei Zündung nicht, Tank nadel steigt nicht, starte ich den roller steigt die tank nadel nur ein wenig, je höher die umdrehung desto besser die elektronik KANN man sagen, denn wenn ich auf hohen drehzahlen fahre leuchten meine blinker durchgehen, sie blinken nicht sie leuchten ;D brems ich dann ab blinken sie teilweise garnicht, ganz schnell oder leuchten durchgehend, im stand bei normaler drehzahl blinken sie normal. Bei hoher drehzahl funktioniert meine Hupe nicht, sie hupt sehr schwach, im stand funktioniert sie auch nicht, nur so bei ca 4-6 tausend umdrehungen & beim hupen leuchtet die stop leuchte
 Hab seid paar tagen das problem mit meiner elektronik :x Undzwar leuchtet die Stop leuchte bei Zündung nicht, Tank nadel steigt nicht, starte ich den roller steigt die tank nadel nur ein wenig, je höher die umdrehung desto besser die elektronik KANN man sagen, denn wenn ich auf hohen drehzahlen fahre leuchten meine blinker durchgehen, sie blinken nicht sie leuchten ;D brems ich dann ab blinken sie teilweise garnicht, ganz schnell oder leuchten durchgehend, im stand bei normaler drehzahl blinken sie normal. Bei hoher drehzahl funktioniert meine Hupe nicht, sie hupt sehr schwach, im stand funktioniert sie auch nicht, nur so bei ca 4-6 tausend umdrehungen & beim hupen leuchtet die stop leuchte  Voll Krank
 Voll Krank  kann mir wer helfen?
									Verkaufe einen TSDI Rahmen mit Defektem Motor von 2007 mit Papiere!!!!
