Geht der ori-choke auf dem 17,5er?
    • Geht der ori-choke auf dem 17,5er?
      Hi zusammen ,
      wie ihr oben seht ist meine frage ob ich den Ori-choke beim 17,5er beibehalten kann oder nicht ? Habe nämlich das Problem wenn ich meinen Jet an mache muss ich warten bis er warm gelaufen ist zum los fahren . Wenn ich Gas gebe geht der direkt aus .
      Danke für eure Hilfe im voraus :)
    • Springt dein Roller gut an?
      Starte ihn mal ohne Choke und schau ob du einen Unterschied merkst, also ob er genauso anspringt.
      Sollte er, je nach dem, genauso "schlecht" anspringen, ist dein Choke hin und du darfst dir einen Neuen gönnen. :P
    • Der springt normal an nur geht der nach 20-30 sekunden aus . Dann mache ich noch mal und warte bis der motor warm ist dann kann ich eigentlich normal losfahren . Ok probiere mal morgen ohne Choke . Habe noch ne Frage am Ori-gaser sind ja diese Kabel vom Temparatur Fühler kommen die am 17,5er irgendwo dran ? Bin bis jetzt nämlich immer ohne die kabel gefahren. Achja Zk ist fast neu und die richtige ;)
