Joo
Wollte bei meinem Bro die Kullus wechseln hab aber vorher noch zwei Fragen.
Der Rox ist Baujahr 2012 dann hat der eine 3 Backen Kupplung oder?
Den Kupplungshalter gibts in 2 Größen 41mm/39mm .
In der Beschreibung steht das
Spoiler anzeigen
Da steht zwar das man mit dem 41mm auch die 39mm aufbekommt würde aber trotzdem gerne die richtige kaufen.
Also meine Frage kann man das irgendwie vorher schon abmessen?
Ty - Frohes Neues
Achtung ! Bei Minarelli Motoren werden unterschiedliche Kupplungsmuttergrößen verbaut, leider kann man nicht genau einschränken ab welchen Baujahren welche Muttern verwendet wurden. Aber in der Regel sind die 41mm Muttern verbaut, zumal man mit den 41mm Schlüssel auch die 39mm Mutter aufbekommt.
Ty - Frohes Neues
50ccm reiskocher
