!!!HILFE!!! jet force läuft nicht!!!
    • !!!HILFE!!! jet force läuft nicht!!!
      HILFE! ich habe mir vor ein paar tagen nen jet force gekauft der ne neue dichtung brauchte am zyli.die hab ich auch neu gemacht und den alten kaputten vergaser gegen einen dello 12mm ausgetauscht!es kommt sprit an am zylinder. zündkerze und zündspule wurden erneuert aber er spring einfach nicht an !
      ich bekomme nur beim e-starter 2 funken und das wars dann muss ich meine zündung aus machen und wieder an dann bekomme ich wieder nur 2 funken !
      kann es irgentwie an einem fehlercode liegen? ich habe keinen tacho drauf,da dieser hirni mir den stecker abgeschnitten hat! :cursing: ich habe es mit bremsenreiniger versucht,alles aber es bringt GARNIX! ?(
      ich hab einen stage6 pro replica und ne 70er hd im gaser drinne ;) dürfte er dann nicht laufen?
      !!!!HILFE-HILFE-HILFE-HILFE!!!! ;( ;( ;(
      Rechtschreibfehler:wer sie findet darf sie behalten! :thumbsup:
