Moin.
Also kurz & knapp mein Roller läuft scheiße. Roller ist auf 50er gedrosselt. Also mehr als 55 sind nich drin:D
Ich hab in den Krümmer vom Gianelli meine alte laserdrossel geschweißt weil ich ihn sonst nich auf 55 bekommen habe.
Dann habe ich einfach 6 gr reingeschmissen & das wars.
Mein Problem ist der Anzug, Zündaussetzer bei vollgas, & dass er bei steilen bergen abkackt d.h die drehzahl sinkt auseinmal & ich fahr vollgas mit 20 kmh einen berg hoch.
Den anzug werde ich sicher durch härtere kullus hinbekommen oder?
Die zündaussetzer hatte ich schon beim oripott & da waren sie noch häufiger.
Aber das mit dem Berg versteh ich auch nicht. Wenn der Berg nich ganz so steil ist dann geht das, aber wenn der steil ist geht auf einmal die drehzahl runter.( Ich denke wegen der drossel). Vlt Hitzestau? Da mein Gianelli sich total am krümmer verfärbt hat & schon so komisch grau ist.
Was kann ich machen?
Freu mich auf antworten:D
Wenn ich du wäre, würde ich mal mit 5-5,5gramm Probieren, ein Versuch wärs aufjedenfall wert
