bin neu hier und über Google-Suche auf euch aufmerksam geworden.
Erst mal Frohe Weihnachten!
Nun zu meiner Frage:
Habe eine gebauchte JetForce TSDI gekauft und bislang Pech viel gehabt. Bei der ersten Fahrt hat sich während der Fahrt der Ölschlauch am Motor gelöst. Gemerkt habe ich es erst als der Motor aus ging :-(. Kolben/Zylinder hat einen Fresser, Kurbelwelle ist auch schwergängig :-(.
Nun habe ich einen Ersatzmotor gekauft und eingebaut. Roller lief super, aber nach ca. 20km ging er wieder aus. Diesmal hat sich der Ölschlauch nicht gelöst, aber der Anlasser dreht schon wieder schwer. Hört sich wieder nach Fresser an, hoffe das diesmal zumindest die Kurbelwelle überlebt hat.
Wenn ich jetzt nach den Feiertagen wieder schraube, wie kann ich die Ölversorgung prüfen? Lässt sich die Ölpumpe direkt mit 12V ansteuern?
Ich vermute das Steuergerät wird mit steigender Drehzahl mehr Öl pumpen wollen. Kann man dies als Impulse einer bestimmten Länge mit einem Spannungs-Meßgerät an der Pumpe messen? Wie groß ist die Menge die gepumpt wird? Kann man das auch testen, ohne das der Motor anspringt? Kommt also auch schon Öl, bzw. wird die Pumpe auch schon beim Startversuch angesteuert?
Fragen über Fragen ... ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich nicht auch einen 3. Versuch schrotten möchte.
Gruß!
Gregor
