Jemand im Umkreis Germersheim der mir Kupplungsfedern wechseln könnte ?
Kannst sie mir schicken ich mach das
sogar umsonst xD -
Dieses Video löst hoffentlich deine Probleme :Dhttp://www.youtube.com/watch?v=A7Z1AN1HAes
das is es doch grad. diese blöde mutter lässt sich kein cm bewegen !
Darkside-Power schrieb:
ICH BIN BEHINDERT UND FICKE GERNE ORI PÖTTE -
doch lässt sie sich ,,,wenn man zu BLÖD ist sorry das ich das so sage , kriegt man es halt nicht hin
spann die kupplungsbacken ein und hol ausm baumarkt so nen schlüssel mitdem man alle muttern von 30 bis 40 lösen kann dann mit gewalt dadran und es klappt
Musste halt mehr Essen damit de groß und stark wirst und dann mit ordentlich SCHMACKES da rann
Bester Spruch wenn man sich Mault:
Hier geht´s nicht um Optik,
hier geht´s um Sekunden
tu mal die schraube mit caramber einsprühn dann sollte die sich lösen lassen
Naja groß und stark 1,85m. Gehe auch regelmä9g ins training und bring 80 kilo auf die waage , reicht das ?
Ne mein schraubstock is einfach zu klein und wenn ich nur die mutter reinspann und dann richtig mit gewalt drehe dann fliegt meistens der schraubstock mit raus ... Darkside-Power schrieb:
Naja mach das mal genau so :
Nehme deine Kupplung und mach um die Beläge Papier.
Spann es im Schraubstock ein.
Ein Kumpel hält den Schraubstock fest.
Du sprühst es mit WD 40 ein , die mutter , schön viel
Lass es einwirken 2 minuten .
Dann hält der Kumpel ordentlich fest
und du drehst mit einer ROHRZANGE das ding auf.
So muss es klappen
habe ich schon beo 1213429428398129 kupplungen gemacht -
die sache ist ja mein schraubstock is so klein ich bekomm net mal den wandler durch also komm ich auch nicht an die beläge weiter oben dran. Deswegen bräucht ich halt jemanden der mir die wechseln könnte
wie gesagt ich
Linkenheim
kann ich machen
