Woran kann es alles liegen, dass kein Benzin mehr in den Vergaser kommt ?
Kein Sprit zukommen
benzinpumpe kaputt ... oder schläuche verstopftGo hard or go Home
- Tank leer
- Knick im Schlauch
- Dreck im Tank das den Abfluss oder den Schlauch verstopft
Kreatives denken hat noch nie jemandem geschadet..[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v5K66EzUT1k[/youtube] -
Vor der Pumpe kommt der sprit raus, aber danach irgendwie nicht mehr ?!
Alles was oben genannt wurde kann möglich sein - evtl. noch den Unterdruckanschluss vergessen anzuschließen?
welcher ist der unterdruck anschluss ??
Und wo führt der hin ?
Bin mir nicht sicher - ich denke aber rot.
Guck einfach wohin der Schlauch von dem Benzinventil geht. Der müsste zum Motorblock gehen, oberhalb des Zylinders(Messinganschluss.)
Wenn ich mich irre korrigiert mich bitte! -
Also es gibt 3 Anschlüsse. Ein Schlauch vom tank, dann ein dünner zum Motorblock und einer zum Vergaser ?!
Der dünne zum Motorblock müsste der Unterdruckanschluss sein!
Dieser Schlauch muss dann auch mit dem Benzin Ventil angeschlossen sein, sonst bekommt der Gaser keinen Spritt.
Guck aber auch nach anderen Ursachen nach. -
Da ist aber kein Druck oder sonstwas drauf ?!
Wenn dein Motor läuft wird mit dem Schlauch Unterdrück auf das Benzinventil ausgeübt, somit öffnet sich das Ventil und es fließt Benzin zum Gaser.
