Muss ich für den Winter die Batterie entfernen, wenn ja muss ich beim entfernen irgendetwas beachten ( richtige Reihenfolge beim abstecken oder so)
Batterie für winter emtfernen ?!
Also wenn du alle 2 Wochen den Roller warm fährst brauchst du die nicht rausnehmen.
Ausbauen ist ganz einfach.
Die zwei Kabel am + - Pol abmachen sowie das Schwarze für die Säure. ( kA wofür das schwarze genau ist kannst du aber einfach abmachen )
Fertig.50ccm reiskocher -
Also einfach abmachen ich kann nichts kaputt machen ?
was soll da schon kaputt gehen wenn du die batterie entfernst
Jo keine Sorge, dass habe ich sogar geschafft50ccm reiskocher
Wenn du es drauf hast, geht nichts Kaputt:love:307WRC :love:
[i][b]jEtTy 4eVeR
Drosseln sind Vögel sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!!
Nobody is perfect
[/b][/i] -
wenn du den winter über fährst kannst du die drinne lassen.
wenn du nicht fährst dann klemm sie ab. mach zuerst das - kabel ab dann das +, beim anbauen zuerst das plus und dann das -.
die reihenfolge sit wichtig, denn wenn du zuerst + abmachst und das + dann an den rahmen kommt gibt es einen kurzschluss.
und der schwarze schlauch sit dafür, dass deine batterieflüssigkeit ablaufen kann -
Genau so was habe ich mir gedacht, also deine Reihelfolge wirklich komplett richtig so ? -
Die Reihenfolge ist richtig!
