Hallo Jetty Gemeinde.
Ich komme mit einem etwas ungewöhnlichen Problem.
Zur Zeit restauriere ich eine Jetforce C-Tech Rallye Victories.
Ich habe ihn bereits defekt erstanden und baue ihn nun von Grund neu auf.
Nachdem ich nun die Elektrik komplett angeschlossen habe, fehlt mir ein Teil des Lichtes.
Das Abblendlicht vorn, beide Standlichter, das Fernlicht, die Tachobleuchtung und das Rücklicht funktionieren nicht.
Im Gegensatz dazu funktioniert das Bremslicht (bei beiden Bremsen), alle Blinker, die Hupe,der E-Starter orgelt auch,
die Anzeigen für Blinker, Öl und STOP und sogar die (Fern)Lichthupe (Lichtschalter nach oben) funktioniert.
Alle Relais, alle Birnen und die 7,5 A Sicherung sind in Ordnung, die Batterie ist neu und geladen.
Ich habe auch mal Masse direkt von der Batterie zu den Anschlüssen gelegt, will aber trotzdem nicht.
Da die Ausfälle so speziell sind, tippe ich eher nicht auf den Kabelbaum.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee, ich würde mich freuen wenn man mir helfen könnte.
MfG Dirk
MfG Dirk
I intend to live forever, or die trying...
Auf sowas soll man kommen.
