Heyhoo
also als erstes die Sufu ist überfüllt von verschiedenen Tehmen vom Kullus wechseln also seit mir nicht Böse..
ich habe nun den Wandler in der Hand nur habe ich keinen Spaanstock und keinen Kumpel zur verfügung...
Ich werde des dann mit Papier abdecken ordentlich WD40 drauf sprühen und dann die 38er Mutter lösen..
Wie viele umdrehungen sind es bis mir die Kupplungs in die Fresse Springt?
Aleine zuschaffen sollte es ja sein^^
PS: in den Angaben zum abstimmen vom Yasuni R werden zwischen 2 Kullusstärken angegeben.. welche soll ich nehmen (Polini Gelb oder Blau?)
Danke im Vorraus..
Danke im Vorraus..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JetRider4Ever ()
Fahre ich halt mit Ori kullus und der drecks GDF von malle
