Was muss ich alles kaufen um aus nem malle sport die volle Leistung rauszukriegen ?
Yasuni R , Tecnigas Triops , RS II
17,5 mm Gaser oder mehr
Sport Vario ( Malossi )
Sport Kupplung ( Malle oder Stage6 )
Riemen ( Malossi )
riemenscheibe stage 6
Sportluftftilter Malle e5 boxed zu empfehlen ( mit regenkappe also bei jedem wetter fahrbar )
Kupplungsglocke
Neuen MBB ( Membranblock )
andern ass , oder vllt einen spacer sogar
Wie du willst halt , kannst viel oder weniger ausgeben -
Also Guter Sportauspuff wäre nicht schlecht und Sport Vario und eine Sportkupplung würde ich empfehlen. Kollege hat ohne 70ccm 106 geschafft lt.
Schraube deinen ASS ( Ansaugstutzen ab ) und du siehst es
Ich frage mich immer, wozu ist die ?:DD
Da strömt Treibstoff durch ! Der Motor zieht Gemisch wenn du am Gashahn drehst ... und wenn du z.B membranplättchen am Membranblock montierst öffnen diese besser weil sie nicht so steif sind ...Heißt : Dein Motor kommt schneller auf Drehzahl = Ansprechverhalten wird leicht besser.
Hoffe ich konnte helfen ...
Lg SpeedNightHat dir mein Beitrag gefallen, geholfen?
Lg SpeedNight
Ansonsten kann ich nur den Post von Marcel unterschreiben. -
hab um die 500 euro zur verfügung, müsste grob fürn 17,5 70er yasuni r und sportvario reichen
Darkside-Power schrieb:
ICH BIN BEHINDERT UND FICKE GERNE ORI PÖTTE -
Greeezzy schrieb:
> mehr Anzug.
Neeeee ne ? Nie im Leben
Ansprechverhalten wird besser? Bedeutet nicht zufällig das man mehr schmackes hat
19/21 mm Gaser
Delta Clutch
Riemen ( Malossi )
Double Layer, Stage 6
Kupplungsglocke
Die malossi membrane
S6 Spacer
Doppler KUWE+ C4 Lager[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XU7cj8g62X4[/youtube] -
musst die Kurbelwelle umbedingt sein ?
Man sagt ja die ori tuts, ich hab noch keinen Malle Sport gefahren, aber ich bin unsicher ob die es tut, nachher haste Lagerschaden und darfst alles wieder ausbauen[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XU7cj8g62X4[/youtube]
Riemen ( Malossi )
Kupplungsglocke
Yasuni R , Tecnigas Triops , RS II -> jo, guter auspuff is nachm zylinder das wichtigste am ganzen setup!
17,5 mm Gaser oder mehr -> 17.5er reicht. am besten nen dellorto. einfach abzustimmen und du kannst den ori ass weiterhin verwenden
Sport Vario ( Malossi ) -> muva is gut, kannst dir auch mal das kit von polini anschauen, da hast ne gegendruckfeder und nen keilriemen gleic dabei
Sport Kupplung ( Malle oder Stage6 ) -> brauchts nicht unbedingt, kannst auch die ori fahren
Riemen ( Malossi ) -> brauchts auch keinen neuen, der originale is nicht besser und nicht schlechter. aber ein neuer riemen hat -wenn der alte schon paar km aufm buckel hat- noch keinem geschadet
riemenscheibe stage 6 -> unsinn, rausgeworfenes geld
Sportluftftilter Malle e5 boxed zu empfehlen ( mit regenkappe also bei jedem wetter fahrbar ) -> jep, sportluftfilter auf jeden fall
Kupplungsglocke -> brauchts nicht bei dem setup, is das geld nicht wert.
Neuen MBB ( Membranblock ) -> unsinn, wenn, dann nur neue blättchen. und die sind beim zylinder dabei.
meine meinung: viele teure teilen müssen nix heißen, kauf dir lieber n haufen zeug zum abstimmen und stimm den sauber ab!
zylinder, auspuff, vergaser, luffi und vario reichen da um einiges abzuziehen
und zur welle: kannst ohne probleme die originale fahren! -
neue lager wären guut, kuwe ist unnötig
