Dies ist ein Doppelpost da ich auch schon in der Rubrik "Elektronik" gepostet habe aber bislang keine Antwort kam.
Nun bin ich hier bei TDSI und schätze das Ihr bescheid wissen müsstet.
Hallo Gemeinde
Kleine frage.
Ich wollte dummerweise meinen Motor abmachen nur weil mir beide Schrauben vom Auspuff abgerissen sind.
Also alle Käbel abgemacht und alle Schläuche abgezogen.(Auspuff ist wieder dran...
Bei den Schläuchen bin ich mir sicher das der Druck schlauch an den
Anschluss ganz rechts kommt (Etwas Seitlicher als die anderen
Anschlüsse) und Benzin zuleitung auf die linke Seite und ableitung auf
die rechte Seite kommt ( Die Seiten wie die Schläuche vom und zum Tank
gehen )
Die Schläuche müssen alle extram fest ansitzen damit das Einspritzsystem
arbeiten kann. ( Motor wollte nicht starten,muss auch neue schellen
kaufen )
Berichtigt mich bitte falls es falsch ist.
Jetzt kommt aber mein Problem.Am Zylinderkopf ist ein Anschluss und an
dem Tempsensor(laut google Tempsensor) ist ein Anschluss und beide sind
gleich.
Nun weiss ich nicht ob das Kabel auf dem +-5Volt bei eingeschalteter
Zündung anliegen nach vorne also am grünen Anschluss oder nach hinten am
Zylinder kommt.
Die Drosselklappe werde ich gleich wieder neu anlernen müssen da ich
beim ersten veruch des startens vergessen habe den Stecker von der
Drosselklappe anzuschliessen.(Die Sufu im Forum hat geholfen).
Danke für eure hilfe
Hallo Gemeinde
Kleine frage.
) Bei den Schläuchen bin ich mir sicher das der Druck schlauch an den
gehen )
kaufen )
gleich.
Zylinder kommt.
