Hallo Gemeinde
Kleine frage.
Ich wollte dummerweise meinen Motor abmachen nur weil mir beide Schrauben vom Auspuff abgerissen sind.
Also alle Käbel abgemacht und alle Schläuche abgezogen.(Auspuff ist wieder dran...
Bei den Schläuchen bin ich mir sicher das der Druck schlauch an den Anschluss ganz rechts kommt (Etwas Seitlicher als die anderen Anschlüsse) und Benzin zuleitung auf die linke Seite und ableitung auf die rechte Seite kommt ( Die Seiten wie die Schläuche vom und zum Tank gehen )
Die Schläuche müssen alle extram fest ansitzen damit das Einspritzsystem arbeiten kann. ( Motor wollte nicht starten,muss auch neue schellen kaufen )
Berichtigt mich bitte falls es falsch ist.
Jetzt kommt aber mein Problem.Am Zylinderkopf ist ein Anschluss und an dem Tempsensor(laut google Tempsensor) ist ein Anschluss und beide sind gleich.
Nun weiss ich nicht ob das Kabel auf dem +-5Volt bei eingeschalteter Zündung anliegen nach vorne also am grünen Anschluss oder nach hinten am Zylinder kommt.
Die Drosselklappe werde ich gleich wieder neu anlernen müssen da ich beim ersten veruch des startens vergessen habe den Stecker von der Drosselklappe anzuschliessen.(Die Sufu im Forum hat geholfen).
Danke für eure hilfe
Kleine frage.
) Bei den Schläuchen bin ich mir sicher das der Druck schlauch an den Anschluss ganz rechts kommt (Etwas Seitlicher als die anderen Anschlüsse) und Benzin zuleitung auf die linke Seite und ableitung auf die rechte Seite kommt ( Die Seiten wie die Schläuche vom und zum Tank gehen )
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Adal84 ()
