Kann man den Auspuffschlauch abziehen und ohne was kaputt zu machen fahren?
Kann man ohne den Auspuffschlauch fahren?
Ja, beim Sportpott musste es ja, beim oripott ist es nur laut, weil dann eben ein Loch im Pott ist und die Lautstärke ungedämmt entweicht[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XU7cj8g62X4[/youtube]
Ja der ist mir nämlich eben abgegangen und das hört sich geil an nur etwas zu laut. Also ist der nicht so wichtig?
Können tut man das schon aber dir wird wegen dem loch die Verkleidung weg schmelzen weil da ja heisse lusft entweicht
Ist mir auch passiert weil mein schlauch kaputt war und ich dann so rum gefahren bin
Beim sportpott müsste ihn dann ablassen weil die haben keinen anschluss dafür
(der schlauch ist nur für den kat ) -
Jo, durch den Schlauch wird frischluft ist den pott gepumt, wenn du nen Lötkolben hast, mach es mit der Rohrzange zu und verlöte es dann, danach den schlauch einfach in die Verkleidung legen.[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XU7cj8g62X4[/youtube]
Warum soll er den zu machen wenn er nur abgegangen ist ? Einfach wieder drauf stecken und gut ist
Wenn man bis ärger damit hat würde ich ihn abmachen, bringt ja eh nix, und so manch ein Roller ist wegen ihm schon in Flammen aufgegangen.[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XU7cj8g62X4[/youtube]
pack ihn wieder drauf ist besser so
Soll er sich den in den Arsch schieben, was dekst du dann hast du für Vorteile, wenn der drauf ist?[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XU7cj8g62X4[/youtube]
wäre meine fragewas bringt dieser schlauch eigentlich und vofür ist er gut
wenn man ihn ab mach und das loch zu macht bekommt man dann mehr leistung oder was verändert sich dann ?
ERSTMAL ALS ERSTER ---
der schlauch ist dafür da, frischluft in den auspuff zu pumpen, damit die abgaswerte stimmen. kannst du zu machen oder auflassen, macht keinerlei unterschied.
dient auch der abgasrückführung.
Leistung kriegst du wenn du das Blindrohr zu schweißt, dann kannste das kleine teil wo der Schlauch drauf sitzt direkt mit weg schweißen...endlich geiles Heitzá Wetter -
Er wird dadurch nicht unbedingt Vorteile haben aber warum am ori Auspuff rumpfuschen wenn der schlauch nur ab ist ? Er brauch ihn doch nur wieder draufstecken und gut ist
