Hallo ich brauche eure Hilfe dringend woran kann es noch liegen das wenn mein Roller genug Kompression hat nen funken und ein richtiges gemisch und er trotzdem nicht starten will ? mir ist aufgefallen als er einmal kurz lief das beim drehen des motors also e-starten die kurbellwelle irgendwie geeiert hat wo er dann kurz an war war das eiern weg ? Jetzt läuft er nicht mehr woran kann das noch liegen also der zylinder hat genug Kompression
Roller läuft trotz Kompression, Funke und richtigem Gemisch nicht
Ja es können typische Sachen sein wie trocken gefahren, aber es könnte auch ein Kurbelwellenschaden sein wenn die KW eiert[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XU7cj8g62X4[/youtube]
Kann der Zylinder auch defekt sein trotz genügend kompression weil der zylinder und der kolben haben mächtige riefen aber trotzdem noch genug kompression (gemessen)
also was würdet ihr sagen ?
wenn es hinten stark klackert und die kw anfäng zu eiern sind entweder die lager oder die ganze kw im argen
guck dir mal dein zündkerzenbild an um die vermutung auf einen kolbenfresser zu verringern
ERSTMAL ALS ERSTER ---
