Also ich musste meinen jety ausernader bauen weil ich was am motor machen musste dan hab ich gleich noch neue kolben ringe ein gebaut jetzt haben wir ihn gestern wieder zsm gebaut und wollten tanken gehn aber er lauft nur 10km/h und spuckt feuer aus dem pot
wo ran kann das liegen ? zu viel luft oder zu wening benzin ? am vergaser oder So ?
Hab 50er drin orgi sport vario von polini luft filter orgi vergaser orgi nur noch
Stage6 PRO Replica Chrom mehr hab ich net bitte helft mir will wieder heitzen :(
Ach so also der pot hat jetzt einen recht großen riss :/ wir haben ihn aber wieder zu gemacht sollt ich villt einen anderen pot dran machen ? hab noch einen Motor Record
wo ran kann das liegen ? zu viel luft oder zu wening benzin ? am vergaser oder So ?Hab 50er drin orgi sport vario von polini luft filter orgi vergaser orgi nur noch
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von White&Orange Jety ()
hab angst das mein jety am arsch geht oder schon ist
wenn er wirklich gefressen hat, kann der nicht mehr fahren. Nur bei klemmern kann man noch halbwegs paar km fahren.
Wenn ein Zylinder frisst, dann entstehen riefen. die bewirken das gemisch zwischen kolben und zylinder durchdringen kann.. wenn er also frisst, KANN er weiterhin laufen, aber nur mit starken leistungsverlust, weil die kompression fehlt. wenn die riefen nur gering sind, kann ein "angefressener" Zylinder noch laufen. Aber bestimmt nicht bei einem KolbenKLEMMER.
