Moinsen. hab mittlerweile probleme mit meinem jetty, er kommt nicht mehr auf drezahlen .. wenn er kalt ist geht es, bis ca 45 kmh, dann ist schluss, nach ein paar min fahrt gehen auch dort die drezahlen weiter runter und er verliert an geschwindigkeit .. heute morgen wo es so kalt war war es ganz extrem. Habe leider gottes etwas am vergaser "eingestellt" .. die benzin/luft schraube. kann das schon daran liegen? ansonsten hätte ich vlt gedacht das der pott zu ist, kolbenringe verschlissen? Gewichte sind erst neu, sprit filter ist neu, Riemen ist neu. Hat ca 20.000 km gelaufen. Gruß
Drezahl zu niedrig
