Moin Jungs,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wenn ich meine Vorderbremse ziehe ist meistens alles normal doch
manchmal gehen die Beläge nicht mehr weg von der Bremsscheibe, wenn ich
den Bremshebel loslasse. Jetzt habe ich neue Klötze drauf, weil die
ziemlich runter waren und ich dachte, dass es vielleicht daran liegt.
Jetzt war auch erst ein paar Tage Ruhe bis es dann eben wieder passiert
ist, dass die Bremsen nicht mehr richtig gelöst haben. Die Schleifen
dann nicht doll. Aber man merkt es halt und man wird 5kmh langsamer und
der Speedy muss sich nen bischen quälen. Als ich die neuen Klötze
montiert habe, hab ich auch schön Kupferpaste drauf gemacht. Die
Bremskolben scheinen die Beläge an die Scheibe zu drücken und dann haber
manchmal nicht wieder ganz zurück zu ziehen. Zusätzlich wird der
Bremshebel knallhart wenn sie wieder nen bischen Schleifen und wenn ich
den Hebel dann ganz Durchziehe haben die Bremsen viel weniger Kraft und
Bremsen nur Mittelmäßig. Nach nen paar hundert Metern scheinen dann die
Kolben wieder ganz zurückzugehen und sich von den Scheiben zu lösen,
dann ist wieder alles normal.
Die Kolben laufen alle optimal, dass habe ich getestet beim Klötze
wechseln. Zu Erwähnen ist vielleicht noch, dass der
Bremsflüssigkeitsstand genau zwischen Mininum und Maximaum Markierung
liegt, der ist also perfekt. Ich hoffe ich habe es einigermaßen
detailliert beschrieben und ihr könnt mir helfen.
Grüße,
Dominik
Grüße,
Dominik
Da wo se hingehört. Aber das Problem war ja vorher ohne die Paste auch schon da, deshalb kann es ja daran eig nicht liegen oder? Morgen entlüftet die ein Bekannter Schrauber die mit so einer Pumpe. Mal gucken ob das was bringt.
