wie bekomm ich die verkleidung runter zum lackiren hab net viel ahnung will den innen raum weiß machen wie bekomm ich den raus
hab jet force C-teck wie bekomm ich die verkleidung runter
ja die schrauben nach links drehen nä
und auf die clipser achten (nicht das die noch kaputt gehen) -
wenn man des des erste mal macht wie lang brauch ich da
1 std
muss ich auf irgenwas achten
Musst die halt dran erinnern welche Schrauben zu welchen Verkleidungsteil gehören
Und keine Schrauben verlierenMr_Zylinder
fertig zum SaWe 010 ♥ -
muss mal schaun ob ich es pack
leg die schrauben am besten immer zum passenden teil...und geh nicht dahin wo en gulli oder sonstiges is
das könnte böse enden
!!! Jet-Power !!!
ja thx kann des sein das des arsch viel schreuben sind
Ja, sind es.
Dumm is nur, dass die Franzosen viele verschieden verwenden.
Mal sind es kreuz, dann torx und auf einmal sind es noch kleiner torx...
Schön auf die Schrauben aufpassen und nicht dass du dann wie ich 1 Stunde nach
so einer Schraube suchen musst.*brumm* La, Le, Lu mein Jetty is ne geile Kuh! *brumm*
um die innern verkleidung runter zu bekommen muss ma da die gantze front abmachen
Kommt drauf an, was du mit Innen meinst. Die Verkleidung um die Federung bekommst du einfach ab, nachdem du die Trittbretter runtergeschraubt hast....Lass mich raten: Du hast ne eiserne Latte? Stimmt's?
alles untern sitz will ich weiß lacken
und da wo wo die kühl flüsichkeit rein kommt
Welche Teile den unterm Sitz??? Schreib doch mal bissl geanuerGruß Patrick
alles was beim c-tech normal schwartz is will ich weiß
Im Innenraum was schwarz is weiß ?Gruß Patrick
Ja dann musst seitenverkleidung und front wegmachen wenns innen komplett machen willstGruß Patrick
ja thx ma schaun ob ich hin bekomm lol
np, das bekommst schon hin so schwer is dann auch nicht
Nur Vorsichtig mit den klips sein..
Gruß Patrick
