Nach wohin geht der manuelle Choke den auf?! :o
			UP !!
			das wird man ja wohl noch selber merken... wenn nicht ist was falsch .
			Dann ist was falsch ://
			hab auch das problem mit dem choke gehabt du musst ihn erstmal richtig einstellen damit du einen unterschied merkst.
 hab einen manuellen choke mit stage 6 zug da ist es so dass rausgezogen der choke fettet und wenn er eingeklappt ist der choke draußen ist.
 wenn er drinne ist merkst du es daran dass der motor anfängt zu stottern.
 wenn der choke nicht richtig eingestellt ist merkst du keinen unterschied im motorlauf weil er dann meistens dauerfettet
						Teilen- Facebook 0
