Problem während der Fahrt
    • Problem während der Fahrt
      Gude Community
      ich hab folgendes Problem bei meinem Jetforce c-tech. Whrend der Fahrt mach er manchmal einen "klick"-ton. der ton wiederholt sich manchmal alle 50 meter aber manchmal ist er auch nur alle 500 meter. ich vermute dass der ton aus der vario kommt..aber vlt könnt ihr mir ja weiter helfen. habe einen leovince zx drauf mit den ori gewichten und harten kullus (die die beim zx dabei waren)..habe mal den ori pott drauf gemacht aber der "klick"-ton war immer noch da..hab die 50er drossel drinne
      danke im vorraus!! :)
    • ich kann mir das "Klick" geräusch zwar nicht vorstellen aber es ist ganz normal das die vario ab ca 50 kmh geräusche macht. wenn es wieder oft ist mach mal ein video aber ich denke es ist nichts schlimmes. spürst du zum geräusch auch etwas also stottert etwas o.ä.
      und wieso hast du eigentlich die ori gewichte drin aber die zx kullus also piaggio gelbe? versuchs mal andersrum :D
